Zamieszczone przez Jeżyk
[O1] Problemy z elektroniką i kontrolką ASR
A w którym miejscu jest ta folia? Trzeba ściągać tapicerkę?Tagi: Brak
Ostatnio szukałem bezpiecznika od świateł przeciwmgielnych i tak sprawdzałem wszystkie po kolei. No i po całym tym szukaniu zaświeciła mi się kontrolka od ASR. Malo tego silnik zaczął jeszcze chodzić jak traktor. Podjechałem do mecha i po podpięciu do kompa nie mógł tego skasować VAG pokazał mu jeszcze inne błędy. Czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał.
andriup, może włożyłeś jakiś bezpiecznik w inne nie potrzebne miejsce i masz zwarcie, albo już coś zwarłeś...
czasami to pomaga...możesz spróbować ale zrób to najlepiej przy tym mechaniorze cobyś mógł odrazu podpiąć kompa w razie czegoś...Zamieszczone przez andriupCzy nie pomogłoby odpięcie klem
okey spróbuję ale mam umówiona wizytę w piątek. Wtedy opiszę co i jak. Dziękuje na razie za pomoc.
Miałem to samo po wyjęciu bezpiecznika, nie pamiętam chyba kontroli trakcji.. link do schematów bezpiecznikow http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=2772 .. sprawdź czy są piny w środku, jeśli tak to muszą byc bezpieczniki. Warto miec nowe na wymianę, na szybko możesz pożyczyc bezpiecznik z zasilania złącza diagnozy i włożyc na chwilę tam gdzie brakuje/jest przepalony.
Zgadza się to bezpiecznik. Jak mechanik je sprawdzał to zgubił jeden nr 34 od sterowania silnika (Skoda Octavia 1.9 TDI 2003r). Włożyłem i wszystko chodzi jak ta lala. Dzięki za pomoc !!!
